Intek H-520 + Antena Magnética
Mensagempor G@vião » quarta fev 19, 2014 10:40 am
Bom dia a todos,
Comprei ontem um Intek H-520 e pretendo usá-lo em TT, ainda não o testei na rua (só posso ao fim de semana) mas gostaria da vossa opinião sobre que antena e base utilizar.
Em relação ao rádio, dá pra usar o rádio ligado ao isqueiro e usar a antena de origem ou só funciona com a antena externa?
Acham preferível colocar uma antena definitiva ou as magnéticas funcionam bem?
Caso utilize um suporte fixo a antena poder-se-á tirar e por sempre que quiser certo?
Onde posso arranjar um suporte para a antena que dê pra usar no Range?
Desde já agradeço as respostas.
G@vião
Range Rover 200Tdi 03/1994
Sócio LCP: 2025
Re: Intek H-520 + Antena Magnética
Mensagempor FLG » quarta fev 19, 2014 10:49 am
Viva G@vião
o Intek H-520 Plus foi o CB que mais gostei até a data :cool: se for para utilizar em caravana a antena original+pilhas recarregáveis é plus que suficienTTe.
Fora da maquina o alcance é também muito bom para um portátil.
Em relação a utilização com ligação ao cabo isqueiro+antena não sei se obriga a utilização de uma exterior... :??
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor G@vião » quarta fev 19, 2014 10:57 am
FLG Escreveu:Viva G@vião
Ontem quando recebi o rádio vi que na base tem a legenda das ligações, a da antena é a do meio, pode ser que dê isolando esse terminal por exemplo.
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor FLG » quarta fev 19, 2014 12:31 pm
Isso fiz eu no Alan 42 :D agora se pode estragar algo é que não sei... :crazy:
Mensagempor pesudo » quarta fev 19, 2014 7:14 pm
Esse rádio não precisa de antena externa. Mas se para melhorar o alcance pretenderes instalar, apostava num suporte fixo. Para retirar é só desapertar a bobine da antena e o suporte continua lá.
Aliás é a única opção, as magnéticas não funcionam nos nossos lands, são feitos de alumínio.
Pedro Brasão
pesudo
LandRover: Discovery 200Tdi 1994
Sócio LCP: 2212
Mensagempor Mega_Boy » quarta fev 19, 2014 8:46 pm
Em relação ao Intek H-520 não sei o alcance, mas tenho um Alan 42 multi tive de por uma antena exterior com base magnética, porque dentro do disco em caravana só apanhava até ao terceiro a partir do terceiro era só ruído.
Para ficar a funcionar a 100% tive de por uma coluna e um Micro de mão :cool: .
Mega_Boy
LandRover: LAND ROVER Discovery 300 TDI 5 Portas 1997
Mensagempor G@vião » quarta fev 19, 2014 9:16 pm
Mega_Boy Escreveu:Boas
Micro de mão tb já tenho, comprei junto com o radio, coluna ainda não sei se será preciso pois o radio da um bom som, em relação ao suporte talvez a melhor solução seja mesmo um fixo, e neste caso que suporte é que aconselham e onde colocar a antena?
Já vi à frente, já vi atras, já vi de lado, no tejadilho!!!
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor BPC » quarta fev 19, 2014 9:31 pm
Tambem ando a ver os portáteis e estou indeciso entre o intek e o alan. Não esquecer da licença que não ter dá multa.
BPC
LandRover: Discovery 300 Tdi 5 Portas
Sócio LCP: 2849
Mensagempor Mega_Boy » quarta fev 19, 2014 9:34 pm
O problema é que ao ligares o micro de mão o som passa a sair por lá e digo-te que é uma ##### :thumbdown:
Em relação a colocação da antena o melhor sitio dito pela pessoa que me vendeu o material é no tejadilho.
Mega_Boy
Mensagempor erebelo » quarta fev 19, 2014 10:41 pm
No RR o único sitio para a antena magnética, é no capot, o tejadilho é em alumínio.
Ernesto Rebelo
Apresentação: viewtopic.php?f=19&t=381&hilit=erebelo&start=20
erebelo
LandRover: RR Classic 300 TDI
ex - Disco 200 TDI
Sócio LCP: 311
Mensagempor G@vião » quarta fev 19, 2014 10:43 pm
erebelo Escreveu:No RR o único sitio para a antena magnética, é no capot, o tejadilho é em alumínio.
E se for um apoio fixo, qual o mais adequado?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor erebelo » quarta fev 19, 2014 11:08 pm
G@vião Escreveu:
No meu coloquei na porta da mala junto a dobradiça de cima, penso que é um bom sitio, fica resguardada, tem uma desvantagem que quando se abre o vidro tem de se ter algum cuidado mas nada de especial.
Ernesto Rebelo
erebelo
ex - Disco 200 TDI
Sócio LCP: 311
Mensagempor G@vião » quarta fev 19, 2014 11:11 pm
erebelo Escreveu:
G@vião Escreveu:
Gostei de ver, que suporte é esse, e como é que prende na porta da mala?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor erebelo » quarta fev 19, 2014 11:58 pm
Tem uns "parafusitos" que fixam por dentro, sem ter de furar
Suporte sem a antena
O meu é igual este, mas uma pesquisa rápida na net aparecem outros modelos ;) .
http://ipertronica.pt/comunicacoes/radi ... 00-cr.html
Ernesto Rebelo
erebelo
ex - Disco 200 TDI
Sócio LCP: 311
Mensagempor G@vião » quinta fev 20, 2014 12:21 am
erebelo Escreveu:Tem uns "parafusitos" que fixam por dentro, sem ter de furar
Com estas imagens já vi boas ideias de como instalar a antena, obrigado.
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor erebelo » quinta fev 20, 2014 12:40 am
Sempre as ordens, :cool: se precisares de fotos com melhor qualidade, depois posso tentar tirar durante o dia.
De qualquer forma uma pesquisa deste tipo, aparecem uma infinidade de soluções.
https://www.google.pt/search?q=suporte+ ... 24&bih=506
Ernesto Rebelo
erebelo
ex - Disco 200 TDI
Sócio LCP: 311
Mensagempor BPC » quinta fev 20, 2014 9:32 am
E ja agora, como passaste o cabo da antena até ao radio?
BPC
Sócio LCP: 2849
Mensagempor erebelo » sexta fev 21, 2014 4:53 pm
Entra pelo mesmo sitio dos cabos do desembaciador, tem espaço suficiente para a porta abrir e fechar sem danificar.
Depois vai pelo tecto, encostado ao lado direito até ao pilar entre as duas portas, aí desce, passa no chão "atrás" do banco do pendura até a consola central.
Com um bocadinho de jeito e paciencia não é muito dificil de fazer, penso que na altura só precisei de um arame para passar o cabo na zona do tecto sem ter de o desmontar
Ernesto Rebelo
erebelo
ex - Disco 200 TDI
Sócio LCP: 311
Voltar para Comunicação
