[Ajuda] CB corta mas não transmite..
Re: [Ajuda] CB corta mas não transmite..
Mensagempor Jordan » quinta jul 05, 2012 7:59 pm
jocadiscotd5 Escreveu:Boa tarde.
Vamos ver se eu posso ajudar ...
Pois bém, se eu entendi, trata-se de um rádio só com AM (amplitude modelada) o radio nunca deveria ser operado sem ter uma antena ou carga ficticia de 50 Ohm s ligada, todos os equipamentos de CB tem um andar de saída (transisitor´s) que tem uma inpedançia de 50ohm´s e quando se coloca o rádio em emição (portadora) o circuito de saída deve ver uma carga de 50 ohm,ou corre o risco de queimar o dito andar de saída.
Vamos tentar diagnósticar o problema:
Quando apertas o ptt (push to talk) o indicador de Power out marca? isto sempre com uma antena ligada !!!!! ou uma carga de testes "garga ficticia"
porque se marca isso será um problema menor...ou seja tens portadora mas não tens modelação, e isso pode ser um fio partido no micro ou na ficha do painel ou qualquer problema na pastilha do microfone
Se não marca ou marca muito pouco, isto será pior.. terás o driver ou o pré driver queimado (transistor´s do andar de saída)
Estou a partir do principio que já foi visto o cabo coaxial as fichas PL do mesmo, se tiveres duvidas verifica com um multimetro se tens continuidade entre a ficha PL que liga no rádio e a outra ponta do cabo (onde liga a antena) com a antena fora do suporte, e verifica se não tens o vivo do cabo a dar passagem á massa !!!!
Se tiveres duvidas...apita
Um abraço
José Carlos
Olá José Carlos,
fui hoje ao CaBé.. Tecnico reconhecido aqui no OesTTe..
Após várias tentativas, montar desmontar, soldar ficha da portadora e outros.. Talvez se tenha chegado à conclusão que o Rádio já está velhote..
O rádio só trabalha com 2W ao que fui informado devia ter na ordem dos 5W..
Ficou nele para ver o que se conseguia aproveitar.. mas tenho dúvidas que se consiga solucionar e que valha a pena a solução..
Aguardarei.. E Obrigado :D
Landmaniaco do Oestte
Jordan
LandRover: ex. Discovery I 5P 300TDI 1996
Actual Discovery II TD5 1999
Sócio LCP: 2438
Mensagempor jocadiscotd5 » quinta jul 05, 2012 9:44 pm
Olá
Lamento, mas se o equipamento só dá 2w, provavelmente foi o andar de saída que queimou (deve ser um transistor 2sc1969) e os dois wats que está a dar é do pré drive.
Normalmente isso acontece devido ao elevado coeficiente de SWR´s (estacionárias) que pode ser fruto de vários erros cometidos... emitir sem antena,cabo coaxial em curto ou em mau estado, roe desajustadas...etc...etc..etc.. e claro o andar de saida é um componente electronico no caso um semi-condutor,tem um tempo de vida util ):
Um abraço
José Carlos
jocadiscotd5
LandRover: Discovery TD5
Mensagempor Jordan » quinta jul 05, 2012 9:47 pm
Olá novamente José Carlos,
já vi que o amigo é um entendido..
Quando disse "lamento", é porque não há nada a fazer, ou a reparação deva ser muito cara??
Obrigado..
Jordan
Sócio LCP: 2438
Mensagempor Leandro_M » quinta jul 05, 2012 9:57 pm
Ora ai está um assunto que me interessa, queimei o CB no fim de semana passado.
Cometi a estupidez de inverter a polaridade e ligar o CB, não demorou até ter o tipico cheiro de circuito electrónico queimado!! :ohnao:
Agora o CB nem sequer mostra o canal que está seleccionado, apenas ilumina a barra do power meter.
Raios!! :mad:
ELIR 2012 - Nº 284
ELIR 2014 - Nº 411
LAND ROVER Discovery TD5 - 99
Mazda 6 SW - 07
Citroen C3 1.4 Comercial - 10
Leandro_M
LandRover: Discovery TD5 1999
Sócio LCP: 2449
RTI: 713
Mensagempor jocadiscotd5 » quinta jul 05, 2012 10:51 pm
Jordan Escreveu:Olá novamente José Carlos,
Obrigado..
Depende do reparador ):
Mas deve ser sempre reparação para perto de 40...50 euros, isto se for o transistor de saída.
Boa sorte.
José Carlos
jocadiscotd5
Mensagempor jocadiscotd5 » quinta jul 05, 2012 10:53 pm
Leandro_M Escreveu:Ora ai está um assunto que me interessa, queimei o CB no fim de semana passado.
Raios!! :mad:
Olá, boas
Normalmente este tipo de equipamentos tem um diodo de protecção de inversão de polaridade, no interior do equipamento, do tipo 1N4007
José Carlos
jocadiscotd5
Mensagempor Jordan » quinta jul 05, 2012 11:02 pm
Obrigado..
Boa sorte.
José Carlos
Pois, se assim for acho que vou optar por um rádio novo.. já se vê no mercado rádios novos por 60/70€.. Alguns até com garantia de 5 anos..
Jordan
Sócio LCP: 2438
Mensagempor jocadiscotd5 » quinta jul 05, 2012 11:12 pm
Pede um orçamento de reparação, porque realmente se for o andar de saída... o melhor será pensar se vale a pena reparar, o transistor deve custar perto de 20 a 25 euros mais mão de obra e tal, dos 40 não te livras !!
por pouco mais compras um novo, mas atenção, nehum equipamento tem garantia sobre o andar de saída,mesmo que novo !
O mesmo será dizer que nenhum LAND ROVER tem garantia contra as avarias provocadas na colisão contra uma parede ):
jocadiscotd5
Mensagempor Jordan » quinta jul 05, 2012 11:14 pm
jocadiscotd5 Escreveu:Pede um orçamento de reparação, porque realmente se for o andar de saída... o melhor será pensar se vale a pena reparar, o transistor deve custar perto de 20 a 25 euros mais mão de obra e tal, dos 40 não te livras !!
E só por curiosidade, à parte de ligar a portadora sem antena, que outras situações poderão "arruinar" o andar de saída??
Jordan
Sócio LCP: 2438
Mensagempor jocadiscotd5 » quinta jul 05, 2012 11:18 pm
jocadiscotd5
Mensagempor Jordan » quinta jul 05, 2012 11:25 pm
jocadiscotd5 Escreveu:http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=55&t=23166&view=unread#p277552
Lol, é o chamado vá para fora cá dentro :D
Pois, a que me pode preocupar mais, é mesmo a durabilidade, mas visto ser só para passeios, julgo que não será problema que me preocupe durante uns bons anos..
Jocadiscotd5, Agradecidissímo pela ajuda e espero que mais possam ganhar com esta partilha :D
Landabraço
Jordan
Sócio LCP: 2438
Anterior
Voltar para Comunicação
