Até ao momento, tenho sempre utilizado uma base magnética, que depois liga ao cabo de antena que tenho já passado de dentro do carro para a zona do motor. É relativamente prático, mas a solução está longe de ser perfeita, pois uma vez que prendo a base magnética no topo do carro, depois tenho de passar o fio junto do pilar do vidro da frente, prendendo com fita adevisa... que ora começa a soltar-se, ora fica demasiado colada e quando quero retirar é um filme para conseguir limpar a cola.
Assim, estou farto de ler e pesquisar na internet por soluções alternativas para montar uma base fixa, que me dê para, como faço na base magnética, utilizar a antena do VHF ou do CB.
A instalação mais simples que vi até foi utilizar o apoio do pneu sobresselente para fixar a base da antena, passando o cabo para dentro do carro através da zona já existente para a mangueira do esguicho traseiro (ver artigo aqui-http://www.landmania.pt/biblioteca/ARTIGOS/Mounting%20A%20CB%20Antenna%20To%20Your%20Discovery.pdf). A instalação é muito simples, e não é necessário furar nada... Mas esta solução tem, a meu ver um problema: a antena fica demasiado para baixo e os valores obtidos de SWR não devem ser nada bons.
Outras soluções implicam furar o carro, tradicionalmente na parte traseira, junto da porta, para fixar a base, mas aqui falta-lhe o plano de terra... acho eu!
Supostamente, a antena deverá estar, pelo menos, 2/3 acima do carro, e é importante ter um bom plano de terra (será assim que se diz?), o que implica que esta deverá estar montada num sitio onde tenha uma boa base plana para que as ondas emitidas sejam rapidamente espalhadas (onde é que andas tu, cadeira de Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas?? já foi tudo... muito esquece a quem nunca aprendeu como deve de ser).
Eu gostava de arranjar uma solução onde não fosse necessário furar nada... mas para cumprir as regras acima descritas parece-me que não vou ter sorte... Posso sempre tentar pelo menos cumprir a regra dos 2/3 acima do carro, e ver se consigo montar um suporte utilizando a zona superior dos farolins traseiros...tenho de desmontar aquilo para ver se dá para lá montar uma base.
E vocês, como é que montaram a base da antena no vosso carro?
